Todos aparelhos fazem "barulho"
Inscrevi-me hoje no forum.
Passa-se o seguinte: na semana passada liguei a placa de indução e comecou a fazer este barulho: https://www.youtube.com/watch?v=T7ezdpp9evw ... Experimentei outros aparalhos e tambem faziam, mas com menos intensidade. (televisao, PC, forno, etc) depois disso, chamei os tecnicos da EDP que nao sabiam o que era. No entanto, repararam lá fora, que o electricista que "fez" a casa nova, não tinha ligado à terra..... eles fizeram o favor de ligar. óptimo. mas o barulho continuava. Estranhamente, meia hora depois o barulho parou. Julguei que estivesse tudo resolvido.
Fui de férias e voltei ontem, quando ligo as tomadas da televisao, PC, etc, o barulho voltou! voltei a chamar os tecnicos da EDP e dizem-me que o problema é do diferencial. OK, chamo o electrecista que "fez" a casa e ele substitui. Ora, nada resolvido, continua tudo na mesma. E ele nao me sabe dizer o motivo. Atenão, foi tudo medido: a voltagem, a terra, etc. Está tudo de acordo!
Alguem me pode explicar o que se passa ?
Tou farto de ler coisas por aí, mas nada conclusivo.
Re: Todos aparelhos fazem "barulho"
já tentou desligar a placa e colocar a casa a trabalhar sem a placa ter os condutores ligados ?
desligue a placa e teste ...
Sobre os outros electrodomésticos fazerem ruído inclusive a televisão pode ser que capte a frequência de ressonância da rede eléctrica. Chama um técnico de electricidade.
O som que está a fazer a placa é normal, é a indução a funcionar. Mas podes ter os fundos empenados ou de fraca qualidade, também pode ser da placa empenada. Isto se a tensão está correcta.soeu10 Escreveu:Boas,
Quanto ao barulho na placa de indução, será que está a usar tachos com fundo (base do tacho) adequado.
É logico que utilizo tachos e panelas adequuados, proprios para inducao!
E o barulho obviamente que não é normal.
Quanto ao "chama um tecnico", ja vieram 4 tecnicos diferentes, niguem sabe o que é!
Mas obrigado na mesma.
A tensao esta correcta, a terra esta correcta, nenhum disjuntor dispara, nada. Tudo perfeitamente normal.
mas todos os aparelhos electricos, em todas as tomadas fazem o mesmo barulho do som da placa de inducao (video do primeiro post) mas menos audivel.
E ninguem sabe o que isto possa ser... incrivel!
Onde é que estás?soeu10 Escreveu:A tensao esta correcta, a terra esta correcta, nenhum disjuntor dispara, nada. Tudo perfeitamente normal.
Já experimentou desligar os disjuntores todos, e começar a ligar um de cada vez, durante algum tempo, para tentar descobrir de onde e qual o circuito que vem o barulho.
Desligue todos os equipamentos das tomadas, e teste toda a instalação sem equipamentos ligados, para ver se existe esse barulho, se não existir esse barulho, comece a ligar equipamento a equipamento, até notar esse barulho.
Como disse que a terra estava desligada quando o piquete da EDP ai foi, significa que a instalação não foi alvo de certificação da Certiel, logo algo nessa instalação pode estar mal, mas acredito mais que seja um determinado equipamento que esteja a ficar aváriado, e que esteja ligado numa determinada tomada, e que está a provocar todos esses problemas.
soeu10 Escreveu:É logico que utilizo tachos e panelas adequuados, proprios para inducao!
já fez isto ou não ?quero aprender Escreveu:já tentou desligar a placa e colocar a casa a trabalhar sem a placa ter os condutores ligados ?
sou de Lisboa!
Eu fui um dos 30% "felizardos" que a certiel certificou no papel. Qualquer das maneiras, a casa foi construida de raíz, com profissionais qualificados... bem, os mesmos que se esqueceram da ligacao à terra...
Vou fazer agora esse despiste de desligar tudo de todas as tomadas! ja digo os resultados...
Sou de Lisboa!
Sou de Lisboa!
entretanto, vou ter um problema... o forno, o micro ondas e frigorifico sao de encastrar, pelo que é impossivel desliga-los...
entretanto amanha de manha vem um tecnico da Zanussi, verificar a placa. Se o problema for esse, ficará logo tudo resolvido.
O que eu duvido, tendo em conta que era um tiro em 8 aparelhos.. mas pronto, veremos.
Viva.soeu10 Escreveu:entretanto, vou ter um problema... o forno, o micro ondas e frigorifico sao de encastrar, pelo que é impossivel desliga-los...
Tem novidades? Fiquei curioso com o desfecho...
Equipamentos tipo placas de indução com potenciais interferências electromagnéticas, com algum defeito, podem efectivamente influenciar negativamente toda a instalação eléctrica.
Eu também fiquei curioso por saber a solução encontrada, mas chegaram as férias, quem sabe se um dia destes não vêm a resposta esperada por muitos de nós.
nasps Escreveu:Viva.soeu10 Escreveu:entretanto, vou ter um problema... o forno, o micro ondas e frigorifico sao de encastrar, pelo que é impossivel desliga-los...
