Esquemas de automação
- cristiano76
Boa tarde a todos;
Neste momento estou a fazer ou melhor a tentar fazer um esquema de um quadro de uma máquina que está a ser reconstruida
tenho algumas dúvidas em relação de como fazer um esquema completo, pois nunca fiz um completo mas sim pequenos esquemas.
gostaria de saber se me podem dar alguma ajuda ou um esquema completo (com plc) no qual eu me conseguisse orientar ,é que não encontro nenhum na net .
neste momento estou a utilizar o cadesim que não é grande coisa para o efeito, gostaria de também saber qual a vossa opinião de qual será o melhor programa a utilizar.
cumprimentos:
Cristiano
cumprimentos:
Cristiano
P.Martins
P.Martins
- Enviou: 10 vezes
Re: Esquemas de automação
Vivam.
Cristiano, aquilo que quer só você é que pode executar; e isso tem de ser de
acordo com a máquina e ao que ela se propõe fazer
Numa máquina tem que se prever o automato com entradas ( botões de pressão,
sensores, fins de curso, contactos dos contactores...) e saídas ( Válvulas,
sinalizadores, relés, drives ...)
Depende muito da natureza da máquina.... Não esquecer o factor segurança. Isto é
muito importante para a certificação da mesma.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- Enviou: 17 vezes
Viva,
O ePlan/AutoCAD electrical são os softwares, que eu conheço, que têm a possibilidade de representar os I/O de um PLC.
Porém, tenha em conta o que foi referido pelo colega CF,Lda.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Acho que o cadsimu deve dar para criar o desenho de um autómato : um rectângulo com representação das entradas, tantas quantas as necessárias e noutra(s) folha(s) outro rectângulo com as saídas necessárias, tudo correctamente identificado.
Conheci alguém que utilizava o paint para fazer os quadros eléctricos de máquinas com autómatos Mitsubishi da série FX...
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Aqui vai um com PLC.cristiano76 Escreveu:Boa tarde a todos;
cumprimentos:
Cristiano
- este.pdf
- (1.34 MiB) Transferido 264 vezes
- cristiano76
Bom dia a todosCF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
desde já agradeço as vossas respostas
em anexo envio um exemplo de entradas que fiz no cade_sim
agradecia que me informassem aspectos a melhorar.
cump
Cristiano
- PLC ENTRADAS 1.PDF.pdf
- (36.27 KiB) Transferido 192 vezes
P.Martins
P.Martins
- cristiano76
Obrigado Sr MárioMário Escreveu:BoasAqui vai um com PLC.cristiano76 Escreveu:Boa tarde a todos;
cumprimentos:
Cristiano
o problema é que ainda não tenho permissão para abrir os anexos
haverá outra maneira de aceder ao anexo? pois não tenho muito tempo para executar o esquema
cump
Cristiano
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Normalmente apresenta-se uma carta do autómato por folha A4, válido tanto para as entradas como para as saídas.
A Delta são pequenos módulos usualmente com 8 entradas ou 5 a 7 saídas uns a transístores outros a relés
Como apresentou, parece muito compactado...
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
cristiano76 Escreveu:Bom dia a todosCF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
cump
Cristiano
- cristiano76
[quote="CF,Lda"]Vivam.
Cps
A. Castro
Boa tarde Sr A.Castro
Desde já muito obrigado por me ter dado a sua opinião.
O que me está a aconselhar, se bem entendi é que devo por, no meu caso, apenas 8 entradas ou 8 saídas por folha A4, mesmo que os módulos tenham neste caso 8 entradas e 8 saídas.
por favor corrija-me se não estiver a interpretar bem o seu conselho.
cumpr.
Cristiano
Cps
A. Castro
cumpr.
Cristiano
P.Martins
P.Martins
- Enviou: 17 vezes
Viva!
Parece-me bem o esquema. Eu colocava tb apenas 8 entradas por página.
Sugeria o seguinte:
- Em alguns sensores está representada a alimentação ao negativo e noutros não. Pelo símbolo, parecem-me que são iguais.
- Devemos assinalar de que página vem a alimentação DC
Sugeria o seguinte:
Atentamente,
Bruno
Bruno
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
É isso. Representar uma carta por folha com as 8 entradas ( x0 a x7) e outra folha com as 5 ou 7 saídas (y0 a y5 ou y0 a y7),
varia de acordo com o modelo.
Imagine que tem duas cartas com entradas... não vai repetir os nºs x0 a x7. Identifica a 1ª carta com os nºs x0 a x7 e a 2ª com os nºs x10 a x17 e assim sucessivamente. No caso da Delta...
Outros não funcionam bem assim.
Estas identificações têm muito a ver com o softwere da programação
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- cristiano76
Obrigado Sr Castro pela sua informação, irei de certeza aproveitar o seu conselho.
P.Martins
P.Martins
- cristiano76
Boa noite Sr Lima.BLima Escreveu:Viva!
Sugeria o seguinte:
Em relação as entradas / saídas irei seguir o vosso conselho,
em relação aos sensores são todos indutivos mas 2 deles são de três fios (alimentação positivo/negativo e sinal) os restantes são de 2 fios (positivo e sinal)
como referi acima tambem tenho bastantes dúvidas em relação a identificação de fios e cabos num esquema, poderá me dizer um exemplo para o caso que referiu?
P.Martins
P.Martins
- cristiano76
BLima Escreveu:Viva,
fiz o download do eplan versão estudante, já me enviaram o código mas não consigo abrir um novo projecto.
P.Martins
P.Martins
- Enviou: 17 vezes
Relativamente à identificação da alimentação, por norma, colocasse a página e a coluna de onde está representado a saída da fonte de alimentação. Ou seja, a zona onde está o transformador ou SMPS que fornece essa linha.
Atentamente,
Bruno
Bruno
