Circuito trifásico
Circuito trifásico
Viva comunidade,
venho aqui expor um problema, tenho em casa um motor trifásico, daí ter contratado trifásico com potência de 3,45kVA.
O problema atual é que após compra de fogão elétrico (Potência: 6000W) os problemas têm surgido, apenas consigo ter no máximo 2 zonas ligadas, uma grande e uma pequena, com as grandes em simultâneo o quadro salta, este teste foi feito com apenas o fogão ligado e nada mais!
O que pretendo é conseguir ter pelo menos as 2 zonas grandes ligadas em simultâneo + frigorífico classe A e por ventura um forno eléctrico + (2 lampadas economizadores (30W), 1 TV 100W).
As 3 fases estão bem balanceadas, juntamente com a fase do fogão estão 2 tomadas que raramente são utilizadas, o problema aqui poderá prender-se pela potência contratada, estou a pensar subir para os 5,75kVA, caso o problema persista devo pensar em comprar um motor monofásico e por ventura alterar o circuito para monofásico também?
Tenho uma outra questão, onde posso aprender algo mais acerca da corrente trifásica?
Da monofásica percebo que a potência contratada de 3,45kVA permite +/- ter ligados simultaneamente aparelhos de potência não superior a 3500W, a minha ideia da corrente trifásica seria que cada uma das fases suportasse esses 3500W, mas pelo que li não é isso que acontece.
Obrigado pela atenção.
Marcelo
Marcelo
- Enviou: 16 vezes
Re: Circuito trifásico
O fogão é monofásico ou trifásico?
O que chama de zonas?
Qual a potência do motor?
Como é que sabe que as fases estão bem distribuidas?
Na internet pode encontrar muita informação sobre sistemas eléctricos trifásicos.
deepshoot Escreveu:Viva comunidade,
Da monofásica percebo que a potência contratada de 3,45kVA permite +/- ter ligados simultaneamente aparelhos de potência não superior a 3500W, a minha ideia da corrente trifásica seria que cada uma das fases suportasse esses 3500W, mas pelo que li não é isso que acontece. Sim, as suas suspeitas estão corretas, 3,45kVA só aceitam 1,15kVA ou kW se perceber melhor, em cada fase.
Marcelo
No minimo, em trifásico terá de contratar 10.35Kvas ou 13.8Kvas, ou seja 400/15A ou 400/20A
Ou então tentar passar para monofásico 6.9Kvas, ou 10.35Kvas ou seja 230/30A ou 230/,
Claro que tudo isto só será possivél, se a sua instalação o permitir, e se a PMA inscrita na EDP o permitir, caso contrário fica sujeito a encargos com eventual reforço de ramal, e respetiva Inspeção Certiel.
Viva,rainbow Escreveu:Boa tarde.
tenho algumas noções de eletricidade.
Tudo em casa é monofásico.
Zonas são os 'bicos' do fogão elétrico (não sei o termo certo, fui ver ao site da worten
Não lhe sei dizer a potência do motor, no entanto o motor raramente é ligado.
As fases estão bem distribuídas, vi que existe uma fase para fogão e 2 tomadas, uma para forno eléctrico e 2 tomadas de uso esporádico e outra fase para tomadas dos quartos e termoacumulador.
A minha questão passa por encontrar 'boa' informação.
Obrigado nelmindo,nelmindo Escreveu:deepshoot Escreveu:Viva comunidade,
Marcelo
sendo assim a potência é dividida de igual forma pelas 3 fases, percebido
Viva ENERGY,ENERGY Escreveu:Boas
obrigado pela tua resposta.
Podes explicar-me um pouco melhor o que é a PMA inscrita na EDP?
Como posso obter essa informação, ligando para a EDP?
Obrigado a todos.
PMA = Potência maxima admissivél da instalação.
Pode obter a PMA junto da EDP, presencialmente, ou por telefone, deve ter consigo uma fatura de eletricidade da instalação em causa, quando decidir obter essa informação, para fornecer dados a quem o atender.
deepshoot Escreveu:Viva ENERGY,ENERGY Escreveu:Boas
Obrigado a todos.
Obrigado ENERGY.
Obrigado a todos.
instalação trifásica com potência 3,45 kva não sabia que existia as instalações trifásicas o mínimo é 6,90 kva
o problema é que o fogão consome mais que os 15 ampéres do IB ( CORRENTE DE SERVIÇO ) O motor podia sempre obtar por arranque em estrela.
Isto é um embaixada já com imensos anos e inicialmente foi feita apenas para o motor (agrícola).miguel74 Escreveu:instalação trifásica com potência 3,45 kva não sabia que existia as instalações trifásicas o mínimo é 6,90 kva
Eu o fogão apenas pretendo conseguir ter 2 bicos ligados, provavelmente, cerca de 3000W (max) com os 2 bicos ligados.
No entanto hoje vou verificar a viabilidade de passar para monofásico e caso seja possível vou optar por comprar um motor monofásico para rega.
Claro que esta potência em trifásico, só contrata quem tem equipamentos trifásicos de baixo consumo, como é o caso do autor do tópico, caso contrário contrataria em monofásico, mas aqui vai a lista de potências possiveis de contratar.
http://www.edpsu.pt/pt/EDP%20Docs/Tarif ... 202014.pdf
Viva,
só mais uma dúvida, os 3,45kVA em trifásico, ou seja, ~1,15kVA / fase, para que o quadro salte basta que numa das fases ultrapasse os 1,15kVA ?
É que eu ligo o fogão com dois bicos (~3000W ?) e não dispara, só ligando outra coisa é que dispara.
Como é que tem a certeza, que tem instalado 400/5A, ou seja 3.45Kvas?
E o quê é que dispara, é o DCP/Limitador da EDP, ou é um disjuntor no Quadro Elétrico?
O circuito do fogão tem disjuntor monofásico, ou é disjuntor trifásico?
deepshoot Escreveu:Viva,
