Piquets de Terra
J.P.
Piquets de Terra
Mensagem por J.P. »
Normalmente quantas varetas costumam enterrar para uma instalação moradia unifamiliar?
Para uma instalaçao para 10.35 em trifasico que tipo de cabo utilizar e secçao?
e do piquet a caixa de mediçao de terra e da caixa ao Q.E?
Obrigado pela ajuda
cumps
Joel Pereira
Re: Piquets de Terra
J.P. Escreveu:Normalmente quantas varetas costumam enterrar para uma instalação moradia unifamiliar?
Depende do tipo de solo que tem. Por vezes 2 chegam, às vezes nem 5 dá para ter uma terra inferior a 100 ohms
Depende das distâncias, se em aluminio ou cobre e se ramal é aereo ou subterrâneo
Ver regras técnicas e consultar o forum. Muitos tópicos abertos sobre este assunto.
Obrigado pela ajuda
cumps
Joel Pereira
Se fizer uma pesquisa aqui pelo forum, vai encontrar respostas para todas essas suas dúvidas, e mais algumas.
Obrigado pela ajuda
cumps
Joel Pereira
J.P.
Mensagem por J.P. »
A distancia e de 18 metros enterrado ,cobre ramal subterraneo.
cumps
nelmindo Escreveu:
Obrigado pela ajuda
cumps
Joel Pereira
O ramal é feito por empresa credenciada pela EDP.
Agora se está a referir-se à derivação do contador ao DCP/Q.E, aí sim é feito pelo instalador.
J.P. Escreveu:A distancia e de 18 metros enterrado ,cobre ramal subterraneo.
cumps
nelmindo Escreveu:
Obrigado pela ajuda
cumps
Joel Pereira
J.P.
Mensagem por J.P. »
O que estou a falar e a derivaçao do contador ao QE.
J.P. Escreveu:O que estou a falar e a derivaçao do contador ao QE.
Essa é feita pelo electricista.
nunom67
Mensagem por nunom67 »
Alguém sabe onde se compram aquelas caixas de inspeção de terra em cimento ou plástico, que se podem andar por cima (transitáveis).
Gostaria de meter um piquet para ligar a estrutura dos painéis solares.
MCumps
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Na net procura facilmente os vários fornecedores/fabricantes.
http://www.al-sa.pt/fotos/gca/catalogo_AL_2007.pdf
Em obras onde já estive colocámos manilhas de betão com tampa.
https://www.google.pt/search?q=manilhas ... B800%3B602
Possivelmente é uma solução mais barata que essas caixas que apresenta.
nunom67 Escreveu:Boas
MCumps
parreirajoao
Para terrenos com baixa condutividade, pode aplicar este tipo de elétrodo:
http://at3w.com/upload/pdf_producto/AT-024H_I.PDF
Vem com um produto APLIFILL que é fornecido com o elétrodo.
