Instalaçao ITED
Instalaçao ITED
Boas , estou a fazer a instalaçao eletrica numa moradia unifamiliar, o problema e que quando tirei formaçao foi a nivel do rita nao do ITED será que me podem ajudar a pelo menos deixar a instalaçao preparada a nivel de ITED? quantos tubos passo para cada divisao ? terei de por a CEMU? o que é a CVM? se me pudessem ajudar agradecia. Obrigado
Re: Instalaçao ITED
Questões técnicas de tubagemJ.P. Escreveu: quantos tubos passo para cada divisao ? depende do projeto
terei de por a CEMU? sim
o que é a CVM?
15. A Câmara de visita multioperador (CVM) deve ser instalada no âmbito do ITED ou ITUR? Como deve ser dimensionada?
A CVM é de construção obrigatória e nela termina a tubagem da entrada subterrânea proveniente do edifício (ver ponto 4.2.2.6 do Manual ITED). É recomendado que as CVM sejam instaladas durante a execução do projeto ITUR. Com esta antecipação, a ligação entre a ITUR e a CVM fica concluída, evitando-se a posterior abertura de valas e remoção de pavimentos. Este procedimento já não é aconselhável na instalação dos tubos para o edifício dado que esta obriga, posteriormente, à instalação de uniões na tubagem.
O dimensionamento da CVM (tipo e dimensões) deve ser efetuado pelo projetista em função da tubagem a instalar para ligação ao edifício de acordo com a tabela 40 do ponto 4.2.2.6 do Manual ITED.
Re: Instalaçao ITED
Boas, o problema e que é uma reconstruçao e nao tem projecto, por isso pedi ajuda se puder
A CVM e feita dentro do terreno do edificio?
cumps´
cumps´
quero aprender Escreveu:Questões técnicas de tubagemJ.P. Escreveu: quantos tubos passo para cada divisao ? depende do projeto
o que é a CVM?
Re: Instalaçao ITED
O melhor será ler o manual ITED, pois pode lá tirar todas as suas duvidas, e tem lá os diversos exemplos da rede de tubagens e caixas.
J.P. Escreveu:Boas , estou a fazer a instalaçao eletrica numa moradia unifamiliar, o problema e que quando tirei formaçao foi a nivel do rita nao do ITED será que me podem ajudar a pelo menos deixar a instalaçao preparada a nivel de ITED? quantos tubos passo para cada divisao ? terei de por a CEMU? o que é a CVM? se me pudessem ajudar agradecia. Obrigado
Re: Instalaçao ITED
Manual ITED 1 ou 2 ou 3?
cumps
cumps
ENERGY Escreveu:Boas
Re: Instalaçao ITED
Manual ITED 2
Manual ITED 2
J.P. Escreveu:Manual ITED 1 ou 2 ou 3?![]()
cumps![]()
Re: Instalaçao ITED
3 graças a Deus ainda não há ... e ainda bem !!!J.P. Escreveu:Manual ITED 1 ou 2 ou 3?![]()
cumps![]()
Re: Instalaçao ITED
Por aqui pode ensinar-se a "pescar", agora levar o pratinho já feito à" boca", é que é um pouco mais difícil de encontrar tal prestador de serviço
J.P. Escreveu:![]()
Re: Instalaçao ITED
Por aqui pode ensinar-se a "pescar", agora levar o pratinho já feito à" boca", é que é um pouco mais difícil de encontrar tal prestador de serviço![]()
J.P. Escreveu:![]()
