Interruptor estore eléctrico
Ruma
Mensagem por Ruma »
Boas, preciso de substituir o interruptor antigo do estore eléctrico mas o novo que adquiri da Legrand (Suno 774054) é bastante diferente.
No antigo pelo que percebi tenho os fios de subir e descer o estore. Tenho a fase (fio preto) que vem do quadro e liga no L depois mais outro fio ao lado uma derivação da fase para dar alimentação ao próximo interruptor.
E tenho um fio eléctrico a ligar os 2 ponto S (presumo para alimentar cada um dos 2 botões para subir e descer?!)
Alguém que me saiba indicar as ligações equivalentes no novo interruptor?
Re: Interruptor estore eléctrico
Ruma Escreveu: 03 nov 2017, 01:19 Boas, preciso de substituir o interruptor antigo do estore eléctrico mas o novo que adquiri da Legrand (Suno 774054) é bastante diferente.
No novo comando liga a alimentação no L, se a alimentação repica para outro comando, liga também essa alimentação no mesmo L.
Depois é só ligar os dois fios do estore, um em cada saída do comando, e está pronto a funcionar.
Ruma
Mensagem por Ruma »
Boas, obrigado pela resposta, a minha dúvida é qual é o equivalente ao L do antigo no novo (pq não tem labels), presumo que serão as entradas de baixo, correcto?
A ligaçao será algo deste género? Fase (fio negro que vem do quadro) numa das entradas de baixo, ligar na outra ao lado o fio da fase que irá alimentar o próximo interruptor.
Fios que vêm do motor (sobe e desce) ligado numa das 2 entradas de cima respectivamente.
Será assim?:
Sim, as ligações são feitas conforme está nesse teu esquema.
