TUTORIAL DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE AVAC
tutorial interessante
- TUTORIAL SISTEMAS ELETRICOS AVAC.pdf
- (3.93 MiB) Transferido 1088 vezes
Carlos Palma
Re: TUTORIAL DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE AVAC
Boa noite.
Tenho uma dúvida. Quando um ar condicionado split tem a ligação da energia pela unidade interior e eu só tenho onde ligar ele junto da unidade exterior, eu tenho de passar o cabo de alimentação pelos tubos da pré instalação do ar condicionado para ir energizer o aparelho pela unidade interior ou posso energizer o aparelho pela unidade exterior sem queimar a placa?
Agradeço desde já a resposta. Cumprimentos
As unidades têm que se "falar"DiogoMG Escreveu: 02 set 2020, 23:15 Boa noite.
- Enviou: 10 vezes
Vivam.DiogoMG Escreveu: 02 set 2020, 23:15 Boa noite.
Sr DiogoMG, se a alimentaçao eléctrica é prevista à unidade interior e ela està disponivel junto à unidade exterior, tem que contemplar mais dois fios
no cabo que vai usar para ligar as duas màquinas, ou usar dois cabos: um para a alimentaçao e outro para ligar as duas màquinas, de acordo com o esquema eléctrico que acompanha as màquinas.
Cps
A. Castro
alguns modelos ja usam nas ligações entrecorpos alimentação electrica directa, tens que ver no esquema electrico da maquina.CF,Lda Escreveu: 03 set 2020, 23:03Vivam.DiogoMG Escreveu: 02 set 2020, 23:15 Boa noite.
Cps
A. Castro
