Controlo automatico remoto de interruptor de luz
Sou mesmo uma principiante e preciso de "umas luzes" sobre o que existe de oferta no mercado para um interruptor de luz deste tipo:
http://p1.pkcdn.com/interruptor-de-luz- ... 298676.jpg
Existe um detalhe como requisito, este controlo automatico remoto tem de actuar sobre a superficie do botao, como se simulasse o pressionar dos dedos.
Agradeco sugestoes...
Re: Controlo automatico remoto de interruptor de luz
Penso que devia consultar uma loja de material electrico, pois existem varias marcas com variadores de intensidade de luz tipo touch
Obrigada, mas este interruptor tem a necessidade de ser actuado externamente como de uma mao se tratasse.jaimereis Escreveu:Penso que devia consultar uma loja de material electrico, pois existem varias marcas com variadores de intensidade de luz tipo touch
Interessa o som, e a vibracao que actua sobre a parede, a ideia sera simular o comportamento de uma mao sobre este dispositivo.
O ideal seria qualquer automatismo, talvez robotica, ja existente no mercado e facilmente adaptavel.
De qualquer forma vou aceitar a sugestao e questionar um loja de material electrico sobre o assunto.
2º com um cilindro podes fazer isso, ou com uma cames.
1º Preenche o perfil "profile"compradora Escreveu:Obrigada, mas este interruptor tem a necessidade de ser actuado externamente como de uma mao se tratasse.jaimereis Escreveu:Penso que devia consultar uma loja de material electrico, pois existem varias marcas com variadores de intensidade de luz tipo touch
pelo que percebi, quer que uma influencia externa ligue uma determinada luz, é isso???
se for por movimento poderá usar um detector de movimentos, existem variadissimos modelos no mercado, por vibração e som, é mais dificil, mas talvez, atravez de um sistema que tenha incorporado um piezo dê...existem kits de electronica para esse fim, mas em casas da especialidade e tem de ser montados(implica alguns conhecimentos de electronica), agora detectores do genero em venda comercial não conheço, talvez um colega tenha uma ideia, alguem da area da intrusão e controle de acessos......
A Azuljaimereis Escreveu:pelo que percebi, quer que uma influencia externa ligue uma determinada luz, é isso???
Creio que quer medir a vibração e o som, que é produzido pelo actuar do interruptor. Isto é a minha interpretação, será?
pois...não sei....
.....a ver se a autora do tópico consegue explicar melhor...
Ora aqui vai uma explicacao mais detalhada.
A ideia sera ter um controlo remoto (tipo TV) e que quando carrego um botao, este actua remotamente no interruptor de luz, ora ligando ora desligando...
O dispositivo que se encontra sob o interruptor de luz necessita de produzir o mesmo efeito que uma mao produziria ao carregar no botao. Ora, isto significa que existe o tal "estalido" e a vibracao na parede.
A sugestao do "cillindro" parece interessante, ate ja tinha pensado algo do genero, mas a "cames" desconheco completamente...
???????????.......mas já existem no mercado interruptores com comando remoto IR.......ou se preferir.......por Bluetooth com aplicação em smartphone...para não falar em dispositivos Wifi...é à vontade do freguês.....
....desculpe que pergunte, porquê um acessório electro-mecânico por cima do interruptor, alem de trabalhoso de realizar, provavelmente inestético?????
Ainda não consegui perceber qual a intenção de tal adaptação, e para que fim é a sua utilização.
