ITED 3A MORADIA
Matilight
Profissão: projetista
ITED 3A MORADIA
Mensagem por Matilight »
Bom dia Caros Colegas.
Gostaria de expor a seguinte situação a fim de obter alguma ajuda da vossa Parte.
Tenho uma Moradia cuja sua contrução se iniciou a aproximadamente 15 anos atrás. Na altura o cliente, com desconhecimento da legislação, e visto a moradia se inserir em pleno meio rural ( no meio da serra do Gerês), pediu ao eletricista para não colucar nenhum sistema ITED. Acontece que agora que se encontra a ultimar a moradia e obter a licença de habitabilidade tem que ter um projeto ITED.
O cliente está decidido a gastar e a intervir o mínimo possível na moradia.
Uma das soluções ITED para edificios já construidos é precisamente o ITED 3A. Que me suscitou algumas dúvidas.
Lendo o Manual ITED3 chego a conclusão que para esta situação seria necessário os seguintes elementos:
-Uma CVM a instalar em via pública
- Um PTI ( que pode ser instalado em local a defenir pelo projetista ) Pode ser em qualquer local da casa apesar de aconselharem ser à entrada
- Um tubo de diamentro 25 a ligar a PAT ao PTI
- Uma PCS , composta por 2RJ45 + 1conector F/F + um adapatar SC/APC ( para receber os cabos provenientes do PTI). e As saidas para todas as tomadas TT -- Este PCS também num local a defenir pelo projetista.
Gostaria de entender se a minha interpretação está correta. Porque na minha opinião e verificando estes factos a instalação da PTI não faz sentido.
Gostaria da vossa ajuda sff.
Rui Gonçalves.
Mestreclima
Profissão: electromecanico de frio / electricista
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: ITED 3A MORADIA
Mensagem por Mestreclima »
Primeiro de tudo confirme o ano da licença. as ITED se não me engano começaram em 2004 por isso pode ser que a obra esteja dentro da rita
Rochinha
lcmmonteiro
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Eletricista
Re: ITED 3A MORADIA
Mensagem por lcmmonteiro »
O primeiro manual saiu em Julho 2004.
angel_of_diablo
Profissão: Eng.º Técnico Electrotécnico
Re: ITED 3A MORADIA
Matilight Escreveu:
17 jun 2020, 14:43
Rui Gonçalves.
Boa tarde "Matilight".
Em primeiro lugar, neste momento encontra-se em vigor o Manual ITED 4. Para realizar um projeto ITED 3 ou 3a, este terá obrigatoriamente de entrar na Câmara até ao dia 31/07/2020. Depois disso a ANACOM já não aceita os projetos segundo o manual ITED 3 para obras novas.
Em segundo, diz que que a moradia ainda não tem licença de habitação, pelo que duvido muito que possa aplicar o ITED 3a ou 4a, pois estes aplicam-se a edifícios já licenciados e que serão alvo de modificação.
Casos destes não são nada fáceis de resolver....
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
