avaria em computador
Profissão: pre- oficial
Enviou: 91 vezes
Mensagem por pedro caetano » 07 mai 2018, 14:51
boas . pergunto se as memorias de um computador estiverem a funcionar mal, se ele se reiniçia varias vezes, e por vezes não da sinal no monitor?
HJCruz
Profissão: Técnico de Electrónica/Inst. Eléctricas
Enviou: 19 vezes
Re: avaria em computador
Mensagem por HJCruz » 08 mai 2018, 10:33
Talvez a placa gráfica com problemas
Atenciosamente,
HJCruz
Gil82
Mensagem por Gil82 » 08 mai 2018, 11:49
Pelo que parece é das memórias ou da gráfica
ElectroescadaS
Profissão: Assistente Operacional
Enviou: 33 vezes
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por ElectroescadaS » 09 mai 2018, 22:47
electron
Mensagem por electron » 10 mai 2018, 13:29
Boas, se o dissipador de calor do processador estiver muito sujo e não fizer o arrefecimento em condições a protecção térmica definida na bios obriga a reiniciar o computador.
falha da placa gráfica ou memoria as bios possuem um código de apitos (varia conforme o fabricante) para esse tipo de avarias, inclusive se for memoria costuma apresentar monitor azul e informação em branco, avaria da gráfica o computador arranca o monitor fica preto em muitos dos casos.
Enviou: 91 vezes
Mensagem por pedro caetano » 10 mai 2018, 13:40
boas. vou explicar melhor os sintomas; carrego no botão para arrancar ele arranca a ventoinha roda na força maxima, ate um determinado ponto e quando fica com a pagina inicial do linux 18 a ventoinha arranca novamente e a seguir fica sem imagem, com o ecrãn todo preto. tenho de desligar e voltar a ligar, a partir daqui fica normal, não noto nenhuns bips obrigado
electron
Mensagem por electron » 10 mai 2018, 13:58
ok, nesse caso que e você mesmo que reinicia o computador ja acredito ser mesmo da placa gráfica com poucos dias de vida, pois como você proprio disse depois fica bom, ou seja ainda trabalha, os bips da bios so aparecem quando a bios definitivamente não reconhece a placa gráfica.
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
