Gerador para emergencia - estabelecimento
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
Mensagem por PedroAraújo »
Estou a ponderar comprar um gerador de emergência para o meu estabelecimento, basicamente para alimentar uma câmara frigorifica quando falta a eletricidade.
O consumo da câmara, basicamente é o compressor que está em anexo, depois tem 3 ventiladores, mas são de 50 w cada (desprezável).
Estava a ver o gerador em anexo. Acham que a câmara funciona com ele? A minha duvida é que o compressor tem um LRA de 15,6 A - é trifásico.
A instalação é fácil, pois a câmara esta ligada a uma tomada trifásica e aquilo que faria era na falha de corrente, desligava a tomada da parede e ligava ao gerador.
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
Re: Gerador para emergencia - estabelecimento
Podem ajudar, PF?
Enviou: 123 vezes
existe aplicativos para dimensionar o que deseja mas derivado ao ranque do motor penso que esse não ira funcionar
https://play.google.com/store/apps/deta ... ower&pli=1
Existem vários métodos para calcular ou verificar a potência necessária para um gerador.
Em Portugal, nas grandes obras, os projetistas têm, geralmente, a seu cargo, efetuar o cálculo de verificação da potência necessária para um gerador e defini-la no caderno de encargos da obra.
Quando esta responsabilidade cabe a particulares, a solução é consultar a sua fatura de potência contratada. É necessário, porém, ter em conta que apesar de haver um valor na fatura de eletricidade, este pode não ser o verdadeiro valor utilizado, pois há alguns aparelhos, como as bombas, que têm picos de arranque.
Para acautelar que o gerador terá a potência realmente necessária, no caso destes picos de arranque/bombas, normalmente, acrescenta-se 25% à potência contratada. Por outro lado, também temos de ter cuidado para não sobredimensionar, uma vez que um gerador que trabalhe a menos de 30% da carga poderá vir a ter problemas no motor.
No caso da potência consumida ser irregular ou de ter muitos picos (frequente na indústria), recorremos ao analisador de energia elétrica para fazer as medições. Este processo permite-nos analisar a carga da instalação durante uma semana para que, no final, seja possível apurar a potência necessária para alimentar o edifício. Contudo, mesmo após esta análise, é necessário verificar outros tipos de equipamentos que poderão não estar a funcionar, mas cujo uso poderá ser diário, noutras alturas, como o ar condicionado.
O analisador de energia elétrica coloca-se nos cabos da entrada da rede, o que deve ser sempre efetuado por um profissional. Este aparelho mede a tensão e a corrente, e calcula a potência ativa e reativa consumida, em cada momento, pela instalação. Ao mesmo tempo, faz análise de harmónicos da tensão e corrente na nossa instalação, por forma a determinar a qualidade da alimentação para a nossa carga, que é um fator importante para a seleção do gerador.
Na Europa, os geradores funcionam maioritariamente como sistema de emergência e, por isso, é importante verificar qual a potência necessária no caso de falha na rede, tendo apenas em consideração os equipamentos essenciais do dia-a-dia.
Em caso de dúvida, também é possível calcular os valores de cada aparelho, de forma individual, para criar um total de potência necessária.
Abaixo apresentamos um exemplo muito simplificado de potências aproximadas (todos os casos são diferentes e devem ser observados com ajuda de profissionais):
GRUPEL
S(kVA) = P(W) / (1000 × PF)
9487W/800
Cálculo de gerador de 12kVA
Contudo, devido ao fator de simultaneidade (porque os equipamentos não vão estar todos ligados ao mesmo tempo) sugerimos:
0.7*9.5W=6.65kW
6.65/0.8=8.31kVA
S(kVA) = P(kW) / PF
Sugestão de gerador 9kVA
Fonte: https://grupel.eu/pt/faqs/como-verifica ... m-gerador/
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
Mas a minha questão é: o LRA nas especificações é de 15A, mas fiz a medição com amperímetro e o maximo foi 6A por fase.
Será que pode ser superior mas ter sido tão instantâneo que o amperímetro não leu?
Enviou: 123 vezes
RLA (Amperes de Carga Nominais): Este é o consumo de corrente do compressor em condições normais de operação.
LRA (Amperes de Rotor Bloqueado): Este é o consumo máximo de corrente quando o compressor está iniciando e o rotor está bloqueado (ou seja, parado).
respeitando os 25% afinal o gerador esta muito a cima do que deseja dessa forma pode aplicar esse gerador nesse compressor.
torrado
Mensagem por torrado »
Há aqui duas questões em paralelo que poderão dificultar o funcionamento deste conjunto.
-O arranque do gerador em carga habitualmente só pode ser feito com uma fração da sua potência nominal, tipo 40-50%
-O arranque do compressor (carga) requer uma corrente de arranque muito superior à corrente nominal.
Se isto fosse para fazer com um inversor automático não iria funcionar.
Como me parece ser uma solução manual creio que funcionará bastará ligar o gerador e deixá-lo funcionar uns minutos e só depois ligar o compressor.
justme
Mensagem por justme »
permitam-me alguns comentários:
na imagem da grupel, onde está indicado a Potencia de fornos eletricos de 620 W deviam querer dizer 6200 W.
Onde o colega torrado faz o reparo "Se isto fosse para fazer com um inversor automático não iria funcionar.
Como me parece ser uma solução manual creio que funcionará bastará ligar o gerador e deixá-lo funcionar uns minutos e só depois ligar o compressor."
Bem antes de mais vamos considerar que este trabalho vai ser feito por profissionais, então deverá ser instalado um controlador.
Os controladores de transferencia de rede/gerador, arrancam em vazio e só depois de estabilizado o gerador/motor e verificados os seus parametros, faz a transferencia da instalaçao para o gerador.
Ou seja há mais hipoteses de as coisas correrem mal quando a transferencia é feit manualmente.
