Quadro Parcial
Quadro Parcial
Boa tarde
estou com uma dúvida à qual peço a vossa ajuda:
num estabelecimento, ex: recebendo o público, quando um compartimento não tiver acesso pelo inteior é necessário dotá-lo de quadro parcial?
Não sei se existe alguma recomendação da certiel???
Nas regras só aparece em caso de ...servir diversos pisos....um por piso e se existirem circuitos noutra compartimentação do edifício com separação corta-fogo deve existir quadro parcial nesse compartimento.
Re: Quadro Parcial
Boasfgr Escreveu: ↑20 out 2017, 16:14 Boa tarde
Se esse compartimento é parte dessa fração, e não tem interligação pelo interior, tem de ter um Q. Parcial, tal como acontece nas garagens de moradias, arrecadações de prédios, etc.
Re: Quadro Parcial
o espaço em questão é pequeno, inferior a 4 m2.
Nas regras parece me não existir nada....
Julgo que se existirem são recomendações da cúrtiel???
Re: Quadro Parcial
Como disse anteriormente, independentemente da área da arrecadação, garagens, etc, desde que tenha um ponto de luz, e não tenha ligação directa com a fração, tem de ter um. Q E Parcial.
Re: Quadro Parcial
Tem quer levar um quadro parcial, sempre que existirem outros andarem, portas contra-fogo, até mesmo uma arrecadação no exterior do edifício precisa de levar um quadro parcial.
- Enviou: 133 vezes
Re: Quadro Parcial
Aqui começam as minhas dúvidas. Vamos imaginar que tenho uma divisão de 3 metros quadrados anexo ao prédio. O acesso à mesma é feita pelo exterior do prédio. Nessa divisão tenho uma lampada de 60 watts. Devo aplicar um Q.E.P. no interior dessa divisão?
[UPDATE1]
Não sei o que é um Q.E.P. Talvez já tenha visto um mas não estou a ver bem o que seja. Para o exemplo que dei será um quadro com um simples disjuntor?
Re: Quadro Parcial
A habitação tem garagens ou anexos afastados da mesma e o acesso é feito pelo exterior? Então deve haver um quadro parcial em cada um desses anexos ou garagens.
3 m^2 são inventados por ti ou é caso real? Não vais deixar esse espaço apenas com iluminação, pelo menos 1 tomada e 1 ponto de iluminação.
Q.E.P. é um quadro eléctrico parcial pode ter 2 ou 3 disjuntores ou pode ter 20 ou 30.
- Enviou: 133 vezes
Re: Quadro Parcial
Viva,joao.pt Escreveu: ↑30 out 2017, 11:27 A habitação tem garagens ou anexos afastados da mesma e o acesso é feito pelo exterior? Então deve haver um quadro parcial em cada um desses anexos ou garagens.
Ainda estou a aprender. A dimensão do espaço foi apenas para ter uma ideia.
Hum, a parte da tomada faz sentido. Se existe um espaço com uma porta significa que vai receber algo. Nesse caso uma tomada e uma iluminação são aplicáveis. Sendo assim o Q.E.P. deve receber um disjuntor que alimenta ambos, iluminação e tomada? Ou devem estar separados? Acho que devem estar separados, pois a potência de ambos será diferente.
Por exemplo, o ponto de luz pode receber uma lampada comum de 13W * 2 = 26 watts (https://www.aki.pt/iluminacao/lampadas/ ... 13422.aspx). Mas a tomada já pode ter que ser dimensionada para alimentar por exemplo um aspirador de 1250W (https://www.aki.pt/ferramentas/equipame ... 60261.aspx).
Portanto, o Q.E.P. terá que ter equipamentos para proteger a instalação e as pessoas. Quais equipamentos é que terei que descobrir (Digam-me apenas se estou a pensar bem e se a próxima fase é dimensionar os equipamentos, s.f.).
[UPDATE1]
O Q.E.P. será uma caixa P100, por exemplo, certo? (http://www.iberglobal.pt/wp-content/upl ... _500px.png)
Re: Quadro Parcial
Os circuitos de iluminação e tomadas devem ter proteções independentes, por exemplo, 1 disjuntor de 10A para iluminação e 1 disjuntor de 16A para tomadas.
A caixa P100 é utilizada se não estou em erro para entradas e não para Q.E.P.. Um QEP é um quadro "normalíssimo" como o que tens na tua habitação, pode ser maior ou menor consoante a quantidade de circuitos.
Re: Quadro Parcial
edeluz Escreveu: ↑30 out 2017, 11:37Viva,joao.pt Escreveu: ↑30 out 2017, 11:27 A habitação tem garagens ou anexos afastados da mesma e o acesso é feito pelo exterior? Então deve haver um quadro parcial em cada um desses anexos ou garagens.
[UPDATE1]
O Q.E.P é um quadro elétrico parcial, como já foi referido
A caixa P100 é uma portinhola, e destina-se a receber um ramal, quer seja de uma loja, prédio, moradia, etc. não serve para adaptar para qualquer Q.E.
Num Q.E.P, dependendo do numero de circuitos a criar, assim terás os diversos disjuntores, e no mínimo 1ID que pode ser ou não, o corte geral desse Q.E.P
- Enviou: 133 vezes
Re: Quadro Parcial
Olá,
Isto é uma P100? XXXXXXXXXXXX/tfN1uG.jpg
Neste imagem temos uma alimentação trifásica onde o neutro não tem protecção e cada uma das fases tem um fusível tipo facas. Quando dizem que a P100 passa um ramal, o que está na imagem que passei, é um ramal?
- Enviou: 8 vezes
Re: Quadro Parcial
Ramal é o nome que se dá à ligação feita entre a REDE (Distribuidor) - CLIENTE. Pode ser subterrâneo, aéreo, depende.edeluz Escreveu: ↑31 out 2017, 12:29 Olá,
Dependendo do tipo de instalação, pode passar por portinhola, ou não. Como pode não passar numa p100... pode ir a uma p2x100, a uma p400... depende.
Portanto, isso aparenta ser uma p100 bastante antiga (loool), alimentada, sim, mas, não, isso não é o ramal propriamente dito.
- Enviou: 133 vezes
Re: Quadro Parcial
Hum, Agora começo a perceber o que é uma "portinhola". Sempre pensei que fosse um termo querido para uma porta de uma simples caixa
Segundo este doc:
Estou a ver se consigo encontrar uma imagem de uma ramal. Para ter uma ideia do que é! O ramal é o que está no interior das caixas que vemos nas fachadas das moradias ou prédios? Nesta imagem: XXXXXXXXXXXX/4cte8R.jpg , da esquerda para a direita, temos o ramal da água!??? e depois temos uma caixa. É nessa que anda o ramal eléctrico?
Thanks
Segundo este doc:
Portanto, antes dos armários e da instalação do cliente temos o ramal. Que como dizes é o ponto onde vamos ligar o nosso circuito à EDP. Essa ligação deve estar separada de tudo e deve estar numa caixa própria. Que dependendo do seu tamanho pode ser uma P100 ou não. Tudo se prende a tamanho das coisas.Equipamento de rede onde terminao ramal, de que faz parte, e que, em regra, contém os aparelhos de proteção geral contra sobreintensidades das instalações coletivas ou entradas ligadas a jusante.
Para a ligação de empreendimento constituído por apenas uma instalação (individual ou coletiva), deverá utilizar-se portinholas não inferiores às do tipo P100.
Thanks
- Enviou: 8 vezes
Re: Quadro Parcial
edeluz Escreveu: ↑31 out 2017, 13:00 Hum, Agora começo a perceber o que é uma "portinhola". Sempre pensei que fosse um termo querido para uma porta de uma simples caixa
Segundo este doc:Portanto, antes dos armários e da instalação do cliente temos o ramal. Que como dizes é o ponto onde vamos ligar o nosso circuito à EDP. Essa ligação deve estar separada de tudo e deve estar numa caixa própria. Que dependendo do seu tamanho pode ser uma P100 ou não. Tudo se prende a tamanho das coisas.Equipamento de rede onde terminao ramal, de que faz parte, e que, em regra, contém os aparelhos de proteção geral contra sobreintensidades das instalações coletivas ou entradas ligadas a jusante.
Thanks
O Ramal não é nada mais nada menos que o cabo de interligação entre o ponto distribuição da EDP e do ponto de entrega.
Quando vais na estrada e vês cabos a saírem de postes e a entrarem nas instalações, isso é um ramal aéreo... pode ir a uma p100 ou directamente ao contador.
Quando vês na rua, aqueles armários no chão, brancos, é um armário de distribuição, daí, pode sair o chamado ramal subterrâneo, para a portinhola, ou contador, ou whatever.
Quando pedes alimentação à EDP eles vão fazer um estudo técnico e ver qual a melhor maneira de dar energia ao cliente...
Isso é o Ramal.
