Material isolante para proteger PCB's
Manuel33283
Enviou: 24 vezes
Mensagem por Manuel33283 »
Alguém pode ajudar-me? Procuro um material isolante para proteger os meus PCB's contra descargas electrostáticas, de cor negra idêntico ao material que se vê dentro dos portáteis a proteger o Hard Disk e outros componentes.
Qual o nome deste material? Onde posso comprar?
Manuel33283
Manuel33283
Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Material isolante para proteger PCB's
Por exemplo isolar a placa com um verniz (duas ou 3 camadas) e depois cobrir com uma última condutora de Graphit33.
Manuel33283
Enviou: 24 vezes
As placas já têm verniz. Será o suficiente? Estes PCB´s são para incorporar em paineis tacteis e possuem uns conectores na parte traseira, onde se consegue ver o microprocessador. Por vezes, quem os remove do seu suporte faz descargas electroestáticas, danificando o microprocessador. Tenho dúvidas se resulta.
Manuel33283
mitos
Mensagem por mitos »
e que tal cola quente??
metes cola quente e depois aqueces com uma pistola de ar quente de modo a ficar uniforme
existe bastões de cola quente em preto, procura no AKI
MiToS
Manuel33283
Enviou: 24 vezes
Não é solução. E se avaria algum componente, como faço para o substituir com a cola por cima? Quero algo mais prático, uma película rigida, fácil de manipular que possa cobrir o meu PCB. Tem de ser um material com alta resistência ohmica.
Manuel33283
mitos
existem massas tipo 'plasticina' dielectricas, ou então algo deste tipo
http://www.palissygalvani.pt/pt/produto ... derivados/
ou algo deste catalogo
http://www.caiado.pt/catalogos/Catalogo ... 202014.pdf
MiToS
Manuel33283
Enviou: 24 vezes
mitos Escreveu:existem massas tipo 'plasticina' dielectricas, ou então algo deste tipo
Já conhecia a sua utilização nas instalações eléctricas. Vou estudar os produtos.
Manuel33283
