Largura de banda do circuito integrado 555
helioneves
Profissão: desempregado
Mensagem por helioneves »
Tenho em mãos uma lanterna LED que carrega por indução. Após alguns testes, conclui que a frequência de rede 50Hz é insuficiente para a fazer carregar. A solução passará por gerar um campo magnético de maior frequência. De acordo com a lei de Lenz, quanto maior for a frequência, menor poderá ser a corrente na bobine para gerar a mesma f.e.m. Assim sendo, resta saber qual é a frequência máxima que posso usar, tanto pelo 555, tanto pelo transístor que usarei como driver para actuar a bobine...
justme
Re: Largura de banda do circuito integrado 555
Mensagem por justme »
a frequencia maxima do 555 anda á volta dos 500 KHz.
Até já
justme
cada tipo de transístor tem as suas características, pelo que terá que fornecer a sua referência para sabermos.
Outra coisa, a menos que tenha havido erro no projecto, se a lanterna foi feita para funcionar a 50 Hz a anomalia deverá ser outra não lhe parece?
