Ited 3 e parte electrica - legalidade
lpsorcerer
Mensagem por lpsorcerer »
Boa noite pessoal queria que me esclarecessem algumas duvidas, vou fazer 1 escritório novo em que obriga a ited como é obvio, e tenho orçamento um instalador em que tem um tecnico registado na dege que vai passar os termos de responsabilidade, esse tecnico não tem actividade aberta está reformado, é legal fazer-se este procedimento? O tecnico instalador ou o tecnico da dege deve estar registado no impic ou não? Ou não é obrigatório? Sendo uma obra com ited 3 o tecnico registado na dege deve ter formação ited 3 ou não ?
Nesta instalação ited posso prescindir da instalação das antenas e da colocação do amplificador de sinal ?
A obra já tem projecto para ser executado.
Aguardo resposta amigos.
Re: Ited 3 e parte electrica - legalidade
lpsorcerer Escreveu:Boa noite pessoal queria que me esclarecessem algumas duvidas, vou fazer 1 escritório novo em que obriga a ited como é obvio, e tenho orçamento um instalador em que tem um tecnico registado na dege que vai passar os termos de responsabilidade, esse tecnico não tem actividade aberta está reformado, é legal fazer-se este procedimento? O tecnico instalador ou o tecnico da dege deve estar registado no impic ou não? Ou não é obrigatório? Sendo uma obra com ited 3 o tecnico registado na dege deve ter formação ited 3 ou não ?
Para executar obras é necessário Alvará (ou equivalente). Se a ACT souber vai actuar, e depois aparecem mais.
O técnico pode ser reformado, nada o impede de trabalhar (excepto se a reforma foi por invalidez). O instalador é que tem que ter os documentos legais. (não esquecer que o dono de obra é o 1º responsável, não podem começar a obra sem ter os documentos todos na mão).
Se a obra tem projecto têm que cumprir o projecto, não esquecer de avisar o projectista do inicio de obra.
lpsorcerer
Obrigado pela resposta Mário.
Sendo assim o tecnico que ira assinar os termos de responsabilidade até pode estar reformado e assinar na mesma é isso ?
O instalador é que tem de ter toda a documentação em dia em que pode fazer a mesma certo?
O que é necessário lhe pedir para apresentar?
obrigado
lpsorcerer Escreveu:Obrigado pela resposta Mário.
Sendo assim o tecnico que ira assinar os termos de responsabilidade até pode estar reformado e assinar na mesma é isso ? Sim, desde que a reforma não seja por invalidez.
e tenha seguro de acidentes de trabalho, inscrição na S.S. actualizada
O instalador é que tem de ter toda a documentação em dia em que pode fazer a mesma certo? Sim
Antes de entrar em obra. (entrar em obra é todo o espaço existente, nem para deixar material sem os documentos mencionados)
Alvará ou certificado equivalente (impic)
Seguro de trabalho para cada um que vai entrar na obra
Seguro de responsabilidade empresarial
Certidão em como não há dividas à S.S.
Certidão em como não há dividas ao Estado
Documento da inspecção médica periódica em vigor (para cada trabalhador)
Higiene e segurança para o local e trabalhadores.
Não esquecer, de que quem vai assinar, tem que estar legal com os documentos acima (em dia)
obrigado
A Azul as respostas
Espero que não aconteça como este caso:
Um motorista vai entregar material de construção numa obra, não dá com a morada e vai a uma obra que está a decorrer e pergunta, sabe-me dizer onde fica esta morada, foi ilucidado de onde era a obra que queria, e sem sinal nenhum sente-se mal e desmaia.
Vem o INEM, vem a GNR,(porque veio a ambulância a uma obra), vem o ACT e pede os documentos da pessoa que foi para o hospital. Ele não é de cá, veio perguntar um local porque estava perdido. Mas estava dentro da obra. Obra embargada até finalizar inquérito, e atribuição de responsabilidade.
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Tenho uma questão teórica que é a seguinte:
Um projetista de ITED3 pode ele mesmo fazer a obra? Se o projetista de ited3 fizer uma remodelação em casa pode fazer o projeto e assinar os termos de execução?
eng_jersilva
Enviou: 9 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
migjac Escreveu:Boas,
se for projectista e instalador habilitado não tem qualquer tipo de problema.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Voltar para “ITED / ITUR”
