DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA
eliza vitoria
Profissão: estudante
Mensagem por eliza vitoria » 30 out 2017, 00:26
CALCULAR O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA,SABENDO QUE SEU VALOR DEVE SER 15 POR CENTO ACIMA DO VALOR DA CORRENTE TOTAL DO CIRCUITO.CARGAS:4 LAMPADAS INCANDESCENTES DE 100 WATTS/220VOLTS/60 HERTZ;5 MAQUINAS COM MOTORES IDEAIS(RESISTENCIA DO FIO IGUAL A ZERO OHM)10 MILI HENRY /220 VOLTS/60 HERTZ:
Profissão: Electricista
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 120 vezes
Re: DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA
Mensagem por nelmindo » 30 out 2017, 01:02
eliza vitoria Escreveu:
30 out 2017, 00:26
o disjuntor não é assim que se calcula! 15% da corrente total??? Onde inventou isso?
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 33 vezes
Mensagem por ohmico » 30 out 2017, 14:00
não será mais fácil digitalizar o teste e colocá-lo aqui para que, quem estiver interessado, o possa resolver?
Profissão: Eletricista
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 163 vezes
Mensagem por ENERGY » 30 out 2017, 18:36
30 out 2017, 00:26
Na verdade para alguém que se diz estudante, deve ser utilizador de internet, é pena que ainda não tenha aprendido que não se colocam questões etc, recorrendo à totalidade da escrita em maiúsculas, pois aos "gritos e berros" nenhuma questão colocada merece resposta.
joaosousa
Profissão: Eng.Electrotecnico
Enviou: 7 vezes
Mensagem por joaosousa » 31 out 2017, 12:46
30 out 2017, 00:26
Disjuntor 6A chega.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Melhor colocar a questão de forma correcta.... Cumps
Enviou: 12 vezes
Mensagem por nelmindo » 31 out 2017, 13:27
É melhor fazerem como o colega disse, fazer a pergunta correta...
A regra é:
1-determinar a corrente do circuito
2-encontrar o condutor que consegue alimentar o circuito
3-verificar se a secção encontrada é superior ou igual a regulamentar mínima para o tipo de circuito.
4-proteger o circuito de acordo com as condições regulamentares exigidas tendo em conta:
a) sobrecargas
b) curto circuitos
c) quedas de tensão (que pode significar um aumento de secção para cumprir este parâmetro, obrigando a refazer o ponto 4)
Basti
Profissão: Ele
Mensagem por Basti » 10 abr 2018, 00:30
Boa noite.
Sou novo na Comunidade de Eletricidade. Tenho uma dúvida mas não sei se estarei a colocar no sítio certo nem ainda como o fazer.
A minha dúvida é a seguinte: qual é o aparelho de protecção que é aconselhável utilizar para substituir o velhinho disjuntor SIPE, que ao ser accionado corte a fase e o neutro?
Muito obrigado
Enviou: 12 vezes
Mensagem por nelmindo » 10 abr 2018, 01:02
Basti Escreveu:
10 abr 2018, 00:30
Boa noite.
Muito obrigado
Um disjuntor 1P+N de calibre igual.
Basti
Profissão: Ele
Mensagem por Basti » 14 abr 2018, 09:11
Muito obrigado
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
