Pedido de Viabilidade para aumento de potência
merlim_pt
Mensagem por merlim_pt »
Depois de perder 2 meses a pedir aumento de potência para uma garagem, consegui que me dissessem que existe um pedido de viabilidade que tem de ser feito primeiro. Como posso encontrar profissionais que trabalhem no ramo que façam este tipo de trabalho? Já contactei uma empresa, mas os preços são ao nivel de um trabalho muito profissional e muito detalhado que neste caso não é o que preciso nem é o que se espera. Agradeço a quem possa dar algum tipo de ajuda.
Rui
Josecalado
Re: Pedido de Viabilidade para aumento de potência
Mensagem por Josecalado »
Terá de especificar melhor se a garagem é individual se não está inserida num edifício coletivo, porque por vezes estes processos são complicados e com custos elevados.
Deverá informar-se qual a PMA do local, qual a potência que precisa, para poder ser avaliado os procedimentos.
merlim_pt
Então, estamos a falar se uma garagem inserida num prédio de 11 apartamentos e 4 garagens com saída única através do portão diretamente para a rua.
A garagem está preparada para ter contador, mas a potência máxima permitida ao dia de hoje é de 1.15kva. Pretendia passar para 6.9kva, onde existe instalação do local dos contadores até ao quadro da garagem com fio de 6mm.
Ao dia de hoje o que existe é uma ligação ao quadro da habitação.
Claro, tudo monofásico...
Não sei que outra informação poderei acrescentar.
Cpts.,
Rui
Josecalado
Se a garagem está inserida num edifício coletivo e para o aumento de potência que pretende terá de contratar pessoa habilitada para executar projeto elétrico, e todas as tarefas inerentes como pedido de viabilidade junto da E-Redes, deverá também informar (Pedir autorização ao condomínio) são processos complicados e dispendiosos e por vezes emperram na administração do condomínio.
merlim_pt
Mas o pedido de autorização ao condomínio é em que sentido?
merlim_pt
Não sei se ficou claro anteriormente, embora haja um parqueamento, as 4 garagens de que falo são individuais, com uma única saida direta para a rua. Mas ainda assim inseridas num prédio habitacional e algumas garagens a nível de caderneta predial pertencem à mesma fração.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Mensagem por amoreira »
Ao que parece está a referir-se a boxes é isso ? ... ou é uma garagem apenas para 4 viaturas embora o prédio tenha 11 frações ?
Se a garagem tem uma PMA máxima de 1,15 kVA mas está a ser alimentada a partir de um quadro da habitação alguma coisa está errada.
O que pretende é aumentar a potencia da garagem passando os 1,15 kVA para os 6,9 kvA ?
MarquesPedroRM
Profissão: Engenheiro Biomédico
Mensagem por MarquesPedroRM »
Viva!
Chegou a conseguir resolver a questão?
Estou na mesma situação, tenho uma box de garagem na cave do prédio onde vivo. Esta box tem contador próprio mas está limitado a 1.15kVA.
Pretendo aumentar para poder carregar um híbrido plug-in. Portanto 3,45kVA seriam suficientes.
Ao que parece tenho de fazer o pedido de viabilidade na e-redes e submeter uma ficha eletrotécnica feita por um engenheiro ou eletricista certificado na DGEG. O eletricista está-me a pedir o projeto elétrico do prédio. Mas nem a administração do condomínio nem a empresa construtora o tem. Mandaram-me ir pedir à câmara municipal. O prédio é de 2020.
Será que todo este processo é mesmo necessário?
amoreira
Enviou: 4 vezes
MarquesPedroRM Escreveu: 02 jun 2025, 19:33 Viva!
Sim é necessário a elaboração de um projeto para esse efeito.
Não havendo projeto tem ser feito um levantamento no local.
Da minha experiência pode ser um processo simples se a infraestrutura elétrica existente suportar o aumento de potência, caso contrário pode ser uma dor de cabeça com custos significativos.
Dada a potência a melhor opção será mesmo se possível fazer a ligação a partir da sua fração.
