Gerador elétrico a gasolina
L.Sousa
Mensagem por L.Sousa »
Boa tarde tenho gerador elétrico da Einhell com as seguintes características:
- Type of generator: Synchronous with AVR function
- Frequency: 50 Hz
- Continous power (S1) at 230V: 2600 W
- Max. power | time (230V): 3100 W | 2 min
- Power (S2 | S2time) at 230V: 2800 W | 5 min
- Nominal current at 230V: 11.3 A
-230 V socket: 2 Pieces
- Engine: four-stroke, air cooled
- Number of cylinders: 1 Pieces
- Engine displacement: 207.7 cm³
- Engine speed: 3000 min^-1
- Max. engine power: 4.1 kW
- Fuel: Petrol
- Capacity of fuel tank: 15 L
- Running time with 2/3 load: 10.7 h
- Sound power level LWA: 96 dB (A)
As minhas dúvidas são as seguintes:
1- Acham que posso ligar ao circuito doméstico em caso de quebra do fornecimento da rede e ligar frigorífico, computador, etc (desde que não ultrapasse a potência do gerador) ou posso queimar alguma coisa? Há algum cuidado especial a ter?
2- O gerador tem duas tomadas mas se ligar dois dispositivos a potência dos 2600W fica a dividir pelos dois no total de 2600W correcto? Ou se ligar as duas fichas a duas tomadas de casa fico com o total de 5200W?
3 - O que significa nas specs o S1 e o S2?
Link do produto: http://products.einhell.hu/hu_en/statio ... escription
Muito obrigado
L.Sousa
Re: Gerador elétrico a gasolina
Podes ligar esses equipamentos, cuidado especial para a ligação de motores. O maior cuidado de todos é desligares-te da rede de distribuição.
2600 W é a potência que o gerador fornece, independentemente de ser uma tomada para 2600 W ou uma com 1600 W e outra com 1000 W.
S1 é operação contínua e S2 é operação por curtos períodos de tempo.
L.Sousa
João falas para ter cuidado ao ligar que motores?
Penso que primeiro deverei desligar o geral de ligação da rede à minha casa para ter a certeza que a eletricidade não virá quando tenho o gerador ligado. Então segundo o que falas não haverá problema a ligar frigorífico ou máquinas de lavar (com motores inverter)? Li algures que estes dispositivos não gostavam de determinadas fontes de alimentação....
L.Sousa
