Olá boa tarde, uma pequena duvida que gostava de ver esclarecida.
Há poucos dias numa garagem, troquei as armaduras de luz fluorescente por armaduras com luz led.
O antigo sistema de iluminação, e o novo, é constituido por 5 armaduras botões de pressão e as pessoas querem colocar um sensor de presença na entrada da garagem, hora bem o sensor de presença pode ser ligado com o automático de escada?
O retorno do sensor ligo ao terminal 3 do automático de escada, que vai às lâmpadas?
(O automático de escada que está no quadro eléctrico é da Theben)
E assim o sistema fica a trabalhar com os botões e com o sensor em simultâneo?
Muito obrigado.
Automático de escada com sensor de presenças
- Enviou: 4 vezes
Re: Automático de escada com sensor de presenças
Podes ligar de duas formas o sensor. Aquela que sugeres é um circuito paralelo ao já existente com o automático, será útil especialmente se quiseres temporizações diferentes para o sensor e para o automático.
- Enviou: 4 vezes
Boa tarde joao-pt, desde já agradeço a atenção e a resposta dada.
Já agora podias dizer-me a outra forma que falaste?
Para conhecimento.
Cumprimentos, obrigado.
Para conhecimento.
É ligares o sensor como se fosse um botão, embora seja sempre necessária a alimentação do sensor.
- Enviou: 4 vezes
Poderia ir buscar a tensão ao disjuntor que alimenta o automático e o retorno iria ligar aos botões existentes, certo?
Sim, ficaria ligado como se de um botão se tratasse.
- Enviou: 4 vezes
Obrigado joao-pt pelas dicas.
Sempre a considerar.
Abraço.
Abraço.
