Ligação parcial autoconsumo
mjr
Mensagem por mjr »
Gostava de saber se é legal ter uma parte de uma instalação elétrica (neste caso um quadro parcial) alimentado por um sistema foto-voltaico isolado da rede, com baterias. Uma parte da instalação seria alimentada pela rede e a outra parte pelo sistema autónomo.
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Re: Ligação parcial autoconsumo
Mensagem por tpinheiro »
Bom dia.
Não sei se percebi bem o problema.
Pretende ter duas instalações independentes (uma isolada e outra ligada á RESP?).
mjr
Mensagem por mjr »
A instalação atualmente é a mesma, com ligação à RESP, e a intenção é isolar parte da instalação ligando um quadro parcial a um sistema fotovoltaico com baterias e a restante instalação continuará ligada à RESP.
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Ou seja, pretendia desligar da RESP a instalação referente a esse quadro parcial.
Assim sendo poderá fazê-lo, pois estará isolado da RESP (mas não confirmo a 100%, convém ler os respectivos decretos de lei referentes ao assunto).
Em alternativa também pode ter esse sistema fotovoltaico na instalação única. Terá que fazer o registo na DGEG e pagar respectivas taxas.
mjr
Mensagem por mjr »
Do que li nos contratos de fornecimento de energia o que indica é que não se pode fornecer energia de uma instalação para outra, sendo motivo para corte de energia na instalação que fornece (por arrasto a outra também fica sem energia, naturalmente). Não me apercebi de algo que impeça que uma parte da instalação possa estar isolada da RESP. Mas como a legislação é muita e a minha especialidade não é instalações elétricas fiquei com a dúvida, daí a pergunta.
A instalação fotovoltaica já alimenta outra instalação, por completo, sem ligação à RESP. A intenção é ligar parte de outra instalação que tem um consumo mais baixo também ao sistema autónomo.
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
No que andei a ler da legislação estão omissos os casos de "sistemas isolados".
Logo parto do principio, desde que não haja qualquer ligação à rede se possa fazer o que se entender (respeitando claro as boas regras da arte).
tpinheiro Escreveu: 09 jun 2017, 11:57 No que andei a ler da legislação estão omissos os casos de "sistemas isolados".
Penso que se possa fazer isso, mas em ambos os Q.E deve haver indicação bem visível de que existe outra fonte de alimentação no edifício, tudo isto para evitar acidentes.
DCarranço
Mensagem por DCarranço »
mjr Escreveu: 08 jun 2017, 10:31 Gostava de saber se é legal ter uma parte de uma instalação elétrica (neste caso um quadro parcial) alimentado por um sistema foto-voltaico isolado da rede, com baterias. Uma parte da instalação seria alimentada pela rede e a outra parte pelo sistema autónomo.
Do que conheço da legislação pode fazê-lo, o sistema tem de estar isolado electricamente da RES, caso contrário carece de registo no SERUP.
nunomsmota
Enviou: 4 vezes
Mensagem por nunomsmota »
Se o inversor for também carregador, estamos a falar num sistema semelhante a uma UPS, logo é legal.
Parece-me que a questão também dependerá da potência instalada no solar.
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
