controlar BC wifi
- Enviou: 4 vezes
controlar BC wifi
Boas, tenho uma bomba calor trifasica para aquecimento, será que dá para colocar algum aparelho para controlar por wifi na própria máquina? Obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
- Enviou: 4 vezes
Re: controlar BC wifi
obrigado. e dá também para aparelhos trifasicos, neste caso onde ligaria?
joedualmar
- Duende
Boa noite,joedualmar Escreveu: ↑09 jul 2020, 11:13 obrigado. e dá também para aparelhos trifasicos, neste caso onde ligaria?
Creio que, adicionando um contactor de entrada pós corte geral de 230Vac de 11A 50Hz, a ser controlado por SonOff ou Shelly é possível, mas só para comando Ligar/Desligar.
- Enviou: 4 vezes
"...Ou fazes esse comando em série com o termostato que liga a bomba..."
obrigado, deve ser mais simples, dado que já tenho um cronotermostato ligado para esse efeito
joedualmar
joedualmar Escreveu: ↑10 jul 2020, 22:24 "...Ou fazes esse comando em série com o termostato que liga a bomba..."
Sim assim até ja sabes onde ligar, tens de ver se é contacto seco ou 230v compras um shelly e ta resolvido
- Enviou: 4 vezes
qual a diferença entre contacto seco e 230v? obrigado
joedualmar
contacto seco é um contacto sem tensão, apenas abre e fecha um circuito de comando por ex
contacto a 230v ele manda a tensão para ligar alguma coisa
Vê na saída do cronotermostato, se tem ou não tensão
- Enviou: 4 vezes
- Enviou: 4 vezes
está ligado conforme o anexo
- esquema.pdf
- (199.69 KiB) Transferido 152 vezes
joedualmar
por ex. compras o shelly 1
O fio que liga na caldeira (2 ou 3) apenas 1 deles, ligas a entrada "I" do shelly e a saída "O" do shely ligas a caldeira
https://shelly.cloud/documents/user_guide/shelly_1.pdf
- Enviou: 4 vezes
esse shelly se for incorporado num interruptor debaixo de um armário, também tem alcance wifi? Obrigado
joedualmar
Boas, a fixa tecnica especifica ate 30m dentro de casa para o shelly, mas vai requerer configuracao antes de ser rendido a funcionar como pelas instrucoes.
